液质联用(LCMS)
joufe
第1楼2024/10/15
个别样品内标响应低或者高的情况,这些个别样品基质与其他响应相当的样品基质差别很大么?在样品前处理之前及加入内标物,同样品前处理一起进行,在用内标法定量的目的就是降低前处理过程中对待测目标物回收率带来的影响,但如果是因为样品基质差别较大,尽管采用内标法定量,但因为基质的不同产生基质效应,那这个时候还要采用基质标准/工作曲线来开展定量,以消除基质的差异对检测结果带来的影响
hujiangtao
第2楼2024/10/15
同位素内标和目标组分结构几乎一致,理论上相同浓度响应值应该差不多的。但有时可能会受到基质影响导致内标响应差距较大(可能原因是内标生产过程中同位素原子替换时有的键合不牢固),这时应该考虑含内标的标曲用空白基质溶液配置。如果方法回收率较高且稳定,内标可以加在上机前只校正基质效应,如果方法前处理回收率低且不稳定,这时需要把内标加在样品处理前,同时校正回收率和基质效应。
zhangyongmei
第3楼2024/10/15
内标就是为了去校正基质效应的,你如果内标都忽高忽低,证明基质效应还是比较大了,你可以考虑用基质曲线去校正了。
