2014hzf
第2楼2014/12/23
将岩石、沉积物和土壤标准物质于105℃烘干,称取50mg样品,置于聚四氟乙烯熔样弹中。依次加入1.5ml高纯硝酸、15ml高纯氢氟酸和0.01ml高纯高氯酸,在140℃电热板上蒸至湿盐状,再加入高川硝酸和氢氟酸各1.5ml,加盖及钢套密封置于190℃烘箱中加热48h。冷却后,在电热板是哪个蒸发至干,加入3.0ml高纯硝酸蒸至湿盐状,再加入3.0ml50%的硝酸,加盖及钢套密封置于150℃烘箱中加热12h。冷却后将溶液转入干净的PET瓶中,加入Rh内标元素,使得Rh在溶液中的浓度为10ng/ml,并用2%硝酸稀释至80g(对应的稀释因子约为1600),密封保存,待ICP-MS上待机测定。
