气相色谱(GC)
kv2005kv 2014/09/10
气体不洁净,色谱柱流失大,检测器不洁净,电源不洁净,接地不好
尚心连昂
第1楼2014/09/10
氢气流量偏大,基线数值会偏大
kv2005kv
第2楼2014/09/10
xiao-jin
第3楼2014/09/10
LZ可否较详细说明问题,如什么检测器、分析的对象等等,这样大家才能有的放矢的,根据自我情况发表各自的看法。
zyl3367898
第4楼2014/09/10
2楼说的全面,色谱柱受污染基线值偏大,如果气体纯度不够与检测器受污染,基线值会更大。
安平
第5楼2014/09/10
是噪音大,还是基线电平比较高?
第6楼2014/09/10
主要是污染和气源不良问题。
yqjkrhl
第7楼2014/09/12
柱子和检测器污染、载气不纯都可使基线数值偏大。
