阶前尘
第1楼2014/09/10
4与5这两点,我只能问工程师,让其判断了,他说应该是这两个部件其中一个挂掉了。只能把两个配件都寄过来试一试。一看维修报价3万2,这价格逆天啊。但是样品堆在那不换也得换啊,赶紧预约,刚好这期间是中秋节放假,假期一过,快件也到了,如下图。工程师告诉我如果是电路板坏了需要他亲自过来,派尔贴坏了我自己换就行了。想想这工时费也差不多5000块,咱还不如自己试试呢(其实我感觉工程师不屑于赚这点钱的,他们都懒得出差。)
因为这个派尔贴是整体的,而且接口都是快速接头,很好安装。先把旧的卸下来,在把新的装上去,开循环水,进维护界面,勾选水阀,看看是否温度在降。果然温度下降很快,在10min左右温度就稳定在2℃了。既然这样,那就点火后再试一试,结果也是在10min左右温度就稳定在2℃了。这完全说明就是派尔贴挂了,电路板是好的,省了一大笔银子(电路板报价18000多)。
至此,维修成功。但是要找下原因,为什么派尔贴会挂掉呢?我把旧的拆开,发现其内部有些地方有水痕,也有锈迹。水是从哪地方进来的呢?雾化室是密封的,一般水不会流到其外壁啊?再问工程师这个东西咋保养呢,工程说要维持实验室内一定的湿度,其在制冷的过程中,如果房间湿度大,水汽遇到冷的雾化室外壁,会凝结成水滴,有可能流到派尔贴内部,导致电路短路什么的。我回头看了下实验室房间的温湿度表,发现湿度在72左右了,前段时间阴雨连绵,这个湿度也算正常了,虽然开着空调,也不顶用啊。在点火3个小时候,熄火,打开派尔贴,果然发现雾化室外壁有水滴。看来,房间配个除湿机是必须的了,虽然我以前屡次要求配备,领导总说有空调无需除湿机,这次是个大好时机,只有当问题发生了,导致了经济损失,领导才会在意。我想这次以后,除湿机应该很快就会到位了。
