a19114599
第4楼2014/09/11
通常,我们在分析仪器上使用的标准曲线法都是通过获取一组数据通过最小二乘法拟合得到,最常用的是线性拟合,其基本形式就是y=ax+b,线性计算截距是最基本的拟合方式也就是y=ax+b,线性通过原点就是强制b=0,拟合曲线为y=ax。
理论上将,如果是理论标准曲线,并且空白强度为0,线性拟合的结果应该是y=ax,但是实际分析中存在随机误差和系统误差拟合的结果一般都是y=ax+b。存在的误差越小b值越接近0.
ICP7000上的标准曲线理论空白强度为0,在标准曲线配制较好误差较小的情况下,基本上截距都是非常小,两种线性方式对计算结果的影响非常小。如果出现两者差异很大,通常是因为标准曲线的空白有问题。
