前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2014/09/11
应该是由于目标物可能比较容易挥发,这样如果完全干燥损失会很大,所以强调要求近干。
bingwang228
第2楼2014/09/11
吹到全干的话,可能造成目标物的挥发,同时太干后溶解效果也会略差,造成回收率偏低。绝大多数分析标准都是规定吹到近干,英文是nearly dry,就是容器壁看上去湿润的样子。
千层峰
第3楼2014/09/11
这个要看物质的性质,如果容易挥发,那旋蒸就蒸跑很多了。。
999youran
第4楼2014/09/11
蒸干的话,都吸附到玻璃表面了,降低了回收率!
wangwj001
第5楼2014/09/22
谢谢各位!受教了
hujiangtao
第6楼2014/09/25
一般别吹太干
