气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/09/11
峰宽了 高度就低了到一定程度就检不出了
鲜果苦柚
第2楼2014/09/11
检测器检测的不是峰面积吗?
安平
第3楼2014/09/11
峰无限宽?那就是没有峰吧?
zyl3367898
第4楼2014/09/11
与基线一样或淹没在基线时,看不到峰。
第5楼2014/09/12
积分器用来识别峰,自己本身会设置峰宽范围,超过了设置的峰宽,积分器就没法识别,或者说识别的峰宽只是在自己的范围内,不是实际的峰宽
kv2005kv
第6楼2014/09/12
凡事都要有一个尺度,峰太宽说明柱效低,对分离和分析效率不利,现代工作站如果峰太宽,会造成数据量较大,没意义也没必要
第7楼2014/09/12
峰无限宽的提法,太抽象。
第8楼2014/09/13
工作站对峰宽有一个设置的范围,超出了他的设置范围,结果会怎样
bingwang228
第9楼2014/09/14
无限宽不就是基线,基线不是峰,也就会检不出来了。积分设置峰宽眼,应该在峰宽范围内的峰才能被积分
第10楼2014/09/14
峰宽一般设为0.5。
