气相只有溶剂峰,没有样品峰
气相色谱(GC)
  • 才学气相不久,碰到一些问题,很是找不到门路,希望各位前辈能帮一下忙。有机氯类的农药1个样,正己烷溶剂,FID检测器,SE-54毛细管柱,不分流进样,进样口230℃,柱温210℃,检测器260℃,溶剂峰很快出来了,大概在1.5min左右,可是30多min了一直没有峰出现。不知道为什么。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/30
    不应该啊,有机氯哪个农残,你进的浓度多大
  • lhl
    第2楼2019/08/30
    考虑浓度,衬管惰性,石英棉加量
  • tiger204
    第3楼2019/08/30
    试着进一下标准溶液,并提高浓度看一下有没有峰。
  • GRANT
    第4楼2019/08/30
    有机氯农药 FID检测器 SE-54毛细管柱
    检测器不是ECD,可能或有些影响,不至于不出峰,毛细管合适,或许是你的浓度不够
    你配制样品浓度是多少
    第5楼2019/08/31
    做什么农药?它的浓度是多少?
  • あおきかけ
    第6楼2019/08/31
    有可能你的色谱条件有问题,溶剂和样品分不开,出在了同一个位置。
    第7楼2019/09/01
    可以选择程序升温,初温设为80度,再升上去。这样低温的物质也会出峰。
  • Insm_3251d745
    第8楼2019/09/28
    22种有机氯吗
  • Insm_b40487dd
    第9楼2019/09/28
    我用的ECD,cp_1701的柱子六六六滴滴锑分的挺好
  • dadgoh
    第10楼2019/09/28
    柱温太高了,用张老师说的程序升温看看。
