气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/04/12
你们是多大的瓶呀?
wxs123456
第2楼2012/04/12
如果瓶子小的可能压力要小一些,40升的应该在11MPA左右吧,氮气应该在12mpa左右
安平
第3楼2012/04/12
您是否使用合成空气? 一般合成空气不会充到13MPa的,压力会低一些。
tangtang
第4楼2012/04/12
13-14MPa是有的。
司马
第5楼2012/04/13
请教合成空气是什么?我们用的是40L的瓶 是纯氧和纯氮的混合 这个一般满的多少
第6楼2012/04/13
40L的瓶
第7楼2012/04/13
一般都12以上吧。我们是高氮!
yzguo
第8楼2012/04/13
只有9Mpa,明显属于缺斤短两。
chengjingbao
第9楼2012/04/13
一般的40L瓶是15.0MPA,合计6M3,但大都不是很满,满足13以上就可以了,以下就是有问题,有时是总阀有漏的原因,注意检查;如果是标气或合成空气或混合气,压力为9.0MPA,这些只针对国产气源,进口气源压力要高许多。高纯气通常为27.0~32.0MPA之间。我觉得你可能是合成气的缘故。正规的厂家不会在这方面做文章的,要知道,气源是非常非常不值钱的!只是灌到钢瓶中才值些钱,厂家没必要在这方面省,除非是压缩机压力等级跟不上的原因。
xiao-jin
第10楼2012/04/13
我记得钢瓶空气压力基本都是在10MPa左右,氮气、氢气基本是13~14左右。
