冰块 2014/09/12
保留时间相同不能确认绝对是同一个物质,光谱信息不同有可能是其他样品同时出峰干扰了,也可能根本就是另一个东西,尝试对方法进行调整吧。条件允许的话联质谱测试一下比较可靠。
jiasheng
第1楼2014/09/11
你可以加标试试,看是否会有起峰。
lluoxp
第2楼2014/09/11
请问你检测什么物质呢?
小虾米
第3楼2014/09/11
可以多方面考察下。这个只能做参考的!
bingwang228
第4楼2014/09/11
保留时间一致,不一定是同种物质,可以加标或改变方法条件后测试
wallewang
第5楼2014/09/12
保留时间一致,不一定是同种物质,需要加标或改变仪器条件后测试,或者用其它仪器确认。
weed2008
第6楼2014/09/12
加标也做了 不明显
第7楼2014/09/12
食用油中苯并芘
wym407
第8楼2014/09/12
定性的话,还是光谱准确,红外的定性还是比较强的。如果用色谱的话,可以:1在样品中加入和样品中检测出来差不多的量的标样,看是否分叉;2换根色谱柱试试。
第9楼2014/09/12
样品中杂质做光谱应该不准。
冰块
第10楼2014/09/12
