水质检测
lczhfj
第1楼2014/09/11
从仪器上直接读出的样品的吸光度(并非按照由校准系列测得的吸光度值)带入公式计算即可,校准曲线可以不过原点。
暗夜精灵
第2楼2014/09/11
用10mm的比色皿没区别的,只要标线跟样品同的是相同的比色皿就可以了
透明
第3楼2014/09/13
按照公式进行计算啊,标准曲线满足要求就可以了~
第4楼2014/09/14
建议楼主把原始记录附上,你按公式带人即可,不用过原点。还需要注意一下,曲线的R为三个9,截距还需要注意一下,过大说明空白不行。曲线就不行的
第5楼2014/09/15
如果说用10mm的比色皿是用肉眼看东西,那你用30mm的比色皿就如同是用上放大镜看东西,对于低浓度的样品,是适合用这个“放大镜”的。
第8楼2016/01/03
用10mm光程做曲线,高点吸光值太小。用300mm光程做,高点才会“满度”,较为合适。
氢年派
第9楼2017/11/17
30mm比色皿的准确性更高
Ins_a86b5075
第10楼2021/07/20
直接分光光度法里结果计算为什么乘1000
