hza123
第1楼2014/09/11
0.2ml/min 甲醇活化2个小时。
小虾米
第2楼2014/09/11
20%甲醇冲洗,100%甲醇保存,或依据说明书。一般供销商会提供的
bingwang228
第3楼2014/09/11
用使用的有机相冲洗,甲醇或乙腈冲洗,一般C18出厂时都保存在乙腈中
richies
第4楼2014/09/11
看柱子的质检报告,那个流动相就是保存的溶液,一般是甲醇:水=2:1左右现在的柱子一般不需要做太多平衡按照质检报告验证下理论塔板数是否正常,然后做下自己的样品,记录下理论塔板数
e_liang369
第5楼2014/09/12
纯有机相低流速活化一下
lluoxp
第6楼2014/09/12
怎么计算它的理论塔板数啊
老多_小多
第7楼2014/09/12
一般都是工作站自己算
第8楼2014/09/12
工作站自己会算
nixiaolong
第9楼2014/09/18
纯甲醇冲洗半个小时,基本上就可以用了
zhaohua8011
第10楼2014/09/22
按照色谱柱出厂报告,或用甲醇乙腈都可以!
