三聚氰胺检测中,脂肪含量高用 三氯乙酸溶液饱和的正己烷 怎么配置和添加操作
  • 三聚氰胺检测中,脂肪含量高用 三氯乙酸溶液饱和的正己烷 怎么配置和添加操作
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/08/28
    楼主把你的执行标准说明一下
  • zcyzzzm
    第2楼2017/08/29
    2.4 样品处理
    2.4.1 提取 2.4.1.1 液态奶、奶粉、酸奶、冰淇淋和奶糖等 称取2 g(精确至0.01 g)试样于50 mL具塞塑料离心管中,加入15 mL三氯乙酸溶液(2.2.8)和5 mL乙腈,超声提取10 min,再振荡提取10 min后,以不低于4000 r/min离心10 min。上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25 mL,移取5 mL滤液,加入5 mL水混匀后做待净化液。
    2.4.1.2 奶酪、奶油和巧克力等 称取2 g(精确至0.01 g)试样于研钵中,加入适量海砂(试样质量的4倍~6倍)研磨成干粉状,转移至50 mL具塞塑料离心管中,用15 mL三氯乙酸溶液(2.2.8)分数次清洗研钵,清洗液转入离心管中,再往离心管中加入5 mL乙腈,余下操作同3.4.1.1中“超声提取10 min,??加入5 mL水混匀后做待净化液”。
    注:若样品中脂肪含量较高,可以用三氯乙酸溶液饱和的正己烷液-液分配除脂后再用SPE柱净化。
  • zcyzzzm
    第3楼2017/08/29
  • 夏天的雪
    第4楼2017/08/29
    参考的是哪个标准,要测的是什么样品?
  • 夏天的雪
    第5楼2017/08/29
    配三氯乙酸的溶液,然后加入正己烷中,分层时正己烷层就是三氯乙酸饱和的正己烷了
