紫外可见分光光度计(UV)
郭景祎
第1楼2014/09/12
我们的比色皿是玻璃的,石英的不知道,我们一直是自己做个标记的,方向不同吸光值确实不同
谁折腾
第2楼2014/09/12
没听说过这种情况,应该是没区别的,除非楼主放歪了才会导致结果不一样比较时,只能拿没有任何浊度的样品(最好是标液),换方向进行比较;实际样品往往有一定浊度,稍微停顿,即会导致部分颗粒物在液体不同层面重新分布,最终的结果是吸光度改变了
名字长了容易引起注意
第3楼2014/09/12
有区别,有箭头的,必须按照箭头的指向放入
WUYUWUQIU
第4楼2014/09/12
不是有毛面和光面吗
vm88
第5楼2014/09/12
用进口的比色皿,上面有数字,可能是比色皿的标号,向入光处。
zmxorhhxa
第6楼2014/09/12
国产玻璃的一般没有,石英的一般都有一个箭头,或在一面标了一个Q , 其实自己也可以找几个比色皿配对后用记号笔标注一下.
true blood
第7楼2014/09/12
还真没留意过方向性的问题呢
暗夜精灵
第8楼2014/09/12
不是光面和毛面的原因,是光面放入,然后转180°的问题。2个是不一样的
给力
第9楼2014/09/12
还真没有发现比色皿还有方向,下次好好瞅一下
第10楼2014/09/12
没有理解问题
