千层峰
第1楼2014/09/12
亮红灯,一般表示仪器有故障,你找出故障,排除了,就好了。
winefox
第2楼2014/09/12
红灯表示仪器故障,找到排除就好了
第3楼2014/09/12
e_liang369
第4楼2014/09/12
亮红灯得找原因,漏液,机械、电子故障都会造成报错
chenjiemin_bett
第5楼2014/09/12
在软件上,鼠标放在红灯的位置,系统会有提示故障原因,排除故障即可。
冰块
第6楼2014/09/12
如果是 故障一般应该有报错信息的,开机一般都是自检过程,出现的问题一般是压力异常、漏液或初始波长校正异常,看看说明说或者联系生产企业工程师是最快捷的解决方法,因为不同企业的产品亮红灯的原因也是不一样的啊
逃出格子
第7楼2014/09/12
Bootp ping不成功,安得工程师准备上门服务!有劳各位指点了了,随后整好了再上来说明!
0123gmail
第8楼2014/09/12
什么仪器呀?岛津的不止亮红灯,还有报错代码呢
bingwang228
第9楼2014/09/12
不同的仪器会有不同的故障表现。例如waters的2998检测器就有两个指示灯,两个长亮绿灯表示自检通过,一个绿灯一个红灯则表示有故障
青藏高嗷嗷嗷原
第10楼2014/09/12
看看漏液传感器那里有没有液体。
