检测器的灯何时关?
  • bingwang228
    2014/09/12
  • 液相检测器上的灯,如紫外或二极管阵列中的氘灯,荧光中的氙弧灯都会有一定的使用寿命,长期开着肯定会影响其灯能量和使用时间,但是使用过程中频繁开关氘灯也会影响灯的使用寿命。您在使用时如何操作?关或者不关?
  • bingwang228
    第1楼2014/09/12
    长时间不用肯定是要将灯关闭的,但是任务量大的时候,天天需要做样,这做样期间关不关灯
  • qingqingcao
    第2楼2014/09/12
    可以设置关灯时间。也就是 做完样品后,设置一个自动停止文件。电子开关关闭。
  • bingwang228
    第3楼2014/09/13
    电子开关关闭是不是和关闭检测器的效果一样,都是将氘灯关闭了
    qingqingcao(qingqingcao) 发表:可以设置关灯时间。也就是 做完样品后,设置一个自动停止文件。电子开关关闭。
  • 支点
    第4楼2014/09/13
    短时间内有工作是不关的,如果序列到晚上会在结束时关掉。
  • bingwang228
    第5楼2014/09/13
    软件或仪器的控制面板开关灯与直接关电源是否有区别?会不会像电脑关机一样,有正常关机和直接拔电源之间的区别
    支点(zhx_fs_ln) 发表:短时间内有工作是不关的,如果序列到晚上会在结束时关掉。
  • 支点
    第6楼2014/09/14
    关灯在电路板上还有电,机器处于等待状态;关电源就直接断电。应该更像是关闭屏幕和关机之间的区别吧。
    bingwang228(bingwang228) 发表:软件或仪器的控制面板开关灯与直接关电源是否有区别?会不会像电脑关机一样,有正常关机和直接拔电源之间的区别
  • amian
    第7楼2014/09/14
    长时间(>=4小时)不用了就关。
  • bingwang228
    第8楼2014/09/14
    两者对灯的影响应该是一样的吧
    支点(zhx_fs_ln) 发表:关灯在电路板上还有电,机器处于等待状态;关电源就直接断电。应该更像是关闭屏幕和关机之间的区别吧。
  • bingwang228
    第9楼2014/09/14
    频繁开关氘灯,对灯寿命的影响表现在哪些方面?
  • 支点
    第10楼2014/09/15
    这个不好说,但对仪器来说感觉还是关灯比断电好些吧。
    bingwang228(bingwang228) 发表:两者对灯的影响应该是一样的吧
