气相检定,让我们学到什么?
zyl3367898
第1楼2014/09/12
2.3 测量尾吹气流量
从两个EFC出来两个小细管,我们平常把它接在一起,排放废气,废气进气瓶柜里,再排出去。测量尾吹气时,用皂膜流量计测其中一根小细管的流量,观察尾吹气流量的稳定性,平均数为13.6s/10mL。
用皂膜流量计加秒表来检测尾吹气流量。
2.4柱箱温度稳定性
用测量柱箱的铂电阻温度仪放入柱箱里,将柱箱设为70℃,测量一段时间的,温度仪上自动显示实测温度与稳定性,很方便的。
3 检定证书
检定现场要填写检定/校准记录,需要检定人员填写。
FPD检测器的基线噪音是UV值,转换成A,得出的校准结果,如何转换,检定人员没带转换公式的表来,我也不知。
4总结
通过这次气相检定,我学到了以下知识:
一、明白的问题
1、定量重复性是进标液6针后计算RSD所得。
2、载气流速稳定性是测量尾吹气流量所得。
3、基线噪声是30min的mv值。
4、基线漂移是基线噪声的最高点与最低点的mv值。
5、柱箱温度稳定性也很简单,用铂电阻温度计所测得。
二、不明白的几个问题:
1、FPD检测器的基线噪声5.1×10-14A如何计算来的?
2、FPD检测器的基线漂移1.0×10-13A如何得来的?
3、ECD与FPD的检测限如何得来的?
4、进标液计算定量重复性时,一定要恒温吗?它出的图谱好丑的,用程序升温不可以吗?
三、乌龙事件
在测量尾吹气流量时,我们将排废气的乳胶管从气瓶柜里拿出,对检定人员说,安上皂膜流量计就可以测流量,可是等了几分钟,一个皂泡都吹不出,难道没有尾吹气,将乳胶管打开,把EFC的小细管插入皂膜流量计,马上有流量了,原来排废气的管子是一个摆设,废气仍留在气相屋,在检定人员的指导下,将两根小细管插进乳胶管里,用胶带缠了几遍,又量了流量,可以测到流量,见2.3的第一张图。原来废气一直在屋里,我们汗颜。你的废气真正排出去了吗?
