ARL3460直读光谱仪高压电源维修一例
一、 高压电源的作用
高压电源输入电压为220伏,输出电压为-1000伏、-100伏,它的作用是给光电倍增管提供稳定的工作电压,一但出现问题,仪器将无法正常工作。
高压电源盒外观图
高压电源盒标签
高压电源盒输出端子
二、 高压电源的构成
高压电源盒内有两块电路板组成。1.低压电源电路板,输入:交流220伏,输出:直流24伏。2. 高压电源电路板,输入:直流24伏,输出:直流-1000伏、-100伏。
高压电源盒两块电路板
低压电源电路板
高压电源电路板
三、 高压电源盒两者关系
低压电源电路板输入交流220伏,输出直流24伏。高压电源电路板,输入直流24伏,输出直流-1000伏、-100伏。低压电源电路板输出的24伏直源,作为高压电源电路板的输入电源。正常工作时,低压电源电路板输出直源为24伏,电流3.2安。
四、 低压电源电路板的代换
我们的直读光谱仪高压电源盒没有输出,经查低压电源电路板没有直流24伏电源输出,造成高压电源盒没有负高压输出。可不可以另外配一个直流24V电源代换损坏的低压电源电路板呢?我们对此进行了有益的尝试。低压电源电路板输出直源为24伏,电流3.2安,我们选用24V,10A的开关电源代换它。
24V 10A 开关直流电源
24V 10A 开关直流电源标牌
24V开关直流电源和高压盒高压板连接
将24V开关直流电源和高压盒高压板连接好,不接到仪器上通电试验-1000V、-100V电压输出正常。
五、将修复的高压电源盒安装到仪器上
修复的高压电源盒安装到仪器上
修复高压电源盒后仪器指示的数据
从图片可以看到修复高压电源盒安到仪器上,通过仪器检测-1000V电压实际值为-999.54V(在-1005V至-995V之间均可正常使用),-100V电压实际值为-100.06V(在-101V至-99V之间均可正常使用)。从上面的数据看修复高压电源盒后输出电源正常,可以满足仪器使用。仪器标准化后,已正常使用。
ARL3460直读光谱仪
六、 经济效益分析
该部件厂家不提供维修及电路图,坏了只能买新的。购买一个新的高压电源盒需要2.7万元,而买一个24V、10A的开关直流电源仅需200元,经济效益十分明显。
