【求助】在气相上进完农药标准液后,为什么后进溶剂也会在相应时间出峰?
  • musicfly2002
    2009/03/26
气相色谱(GC)
  • 有ECD检测三氯苯酚,为什么不管是DB-1或VF-35的柱子,在进完农药标准样品后,下一针进溶剂,在相同的保留时间上也会出峰,应该是前一针的农药带出来的.有谁知道原因和解决办法?是我色谱柱没选对,还是我的衬管有问题?另外,该药标准曲线的线性范围很窄,只有0.01-0.25mg/kg,还比较线性.是不是表明我的ECD被污染了.有谁有过类似的经历?
  • happy水中月
    第1楼2009/03/26
    可能的原因:
    进样器有滞留
    隔垫、衬管被污染
  • dog2008
    第2楼2009/03/27
    进样分析的程序中,保证足够的老化温度和时间
  • 阿宝
    第3楼2009/03/27
    1.进样针确保洗干净
    2.手动进样的话,进样前用脱脂棉把针尖擦干净!
  • musicfly2002
    第4楼2009/03/27
    我们是用自动进样器的,进样针在进样前是用正已烷洗针的,进样后是用丙酮洗针的,所以进样针上应该没什么问题的.
  • yqun
    第5楼2009/03/27
    可能是上一个样品残留的。
    我检测甘油里的二甘醇就经常这样!是样品问题,它本身比较粘,所以没有办法,只能做实验时,先进样品然后再进标准品
  • 有水有渝
    第6楼2009/03/27
    连续进几针溶剂看看峰的变化,如果峰变小那可能是进样器污染了,确定溶剂没有被污染。
  • 阿du
    第7楼2009/03/28
    进样口残留吧,检查衬管和石英棉、隔垫到底哪部分引起的。
  • KEN
    第8楼2009/03/28
    系统有样品的残留。
  • 戈壁明珠
    第9楼2009/03/29
    最有可能是进样口部分,隔垫吹扫打开,衬管要选择合适的,体积太小的衬管容易返流。
  • 戈壁明珠
    第10楼2009/03/29
    ECD的线性范围就是比其他检测器要窄一些。
