气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/09/17
把出气的管路清洗一下,换捕集阱
安平
第2楼2014/09/17
进样口压力有多高? 如果进样口压力比较低,必须降低隔垫吹扫流量。是仪器的要求。
tzc85692548
第3楼2014/09/17
这是一台新机器,刚安装调试完,应该不会是捕集肼的事吧?
第4楼2014/09/17
你总流量多大啊?必须要大于5ml/min啊!
第5楼2014/09/17
压力我倒是没太注意,貌似没什么异常。
第6楼2014/09/17
总流量应该为柱流量1ml/min+分流流量10ml/min(分流比10:1)+隔垫吹扫3ml/min=14ml/min就是隔垫达不到设定值。
第7楼2014/09/17
检查一下压力多高,如果低于20,降低一下吹扫流量就可以了。
第8楼2014/09/17
总流量必须高于5ml倒也未必,要看实际情况
第9楼2014/09/17
好的,谢谢
870309
第10楼2014/09/17
检查下柱头压,总流量,然后再判断
