GC出峰成这样是什么鬼
  • xiaobingscu
    2015/08/06
气相色谱(GC)
  • 大家好,我是新手,才开始接触气相色谱,我要做的试验是检测医疗器械中的残留溶剂:四氢呋喃和N,N-二甲基甲酰胺,现在遇到了很大的问题。
    我们实验室的气相色谱岛津GC2014,色谱柱是安捷伦DB1301(30m*0.31mm*1.00μm),柱温:采用程序升温,初始40℃保持4min,以5℃/min的速率升到75℃,再以8℃/min的速率升至170℃FID检测器:温度250℃。分流进样,分流比5:1.进样口温度200℃。载气为氮气。配置的溶液为四氢呋喃和二甲基甲酰胺的混合溶液,去离子水为溶剂。
    结果四氢呋喃出峰了,而二甲基甲酰胺的峰不知道在哪,后面出现一堆杂峰,如下图,不知道哪里出了问题,请求各位大神的帮助,感激不尽。
  • xiao-jin
    第1楼2015/08/06
    原来仪器情况怎样?包括出峰,是否有原来正常时图谱和仪器操作条件?
  • xiaobingscu
    第2楼2015/08/06
    我同事前天做样很正常,他测的是四氢呋喃和乙醇,升温到八十多度,图谱没有后面那些乱七八糟的杂峰
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:原来仪器情况怎样?包括出峰,是否有原来正常时图谱和仪器操作条件?
  • liujianbo888
    第3楼2015/08/06
    高温烘烤一下柱子(低于最高温) 试试!
    xiaobingscu(xiaobingscu) 发表:大家好,我是新手,才开始接触气相色谱,我要做的试验是检测医疗器械中的残留溶剂:四氢呋喃和N,N-二甲基甲酰胺,现在遇到了很大的问题。
  • xiaobingscu
    第4楼2015/08/06
    老化?
    liujianbo888(liujianbo888) 发表:高温烘烤一下柱子(低于最高温) 试试!
  • wazcq
    第5楼2015/08/06
    DMF 用极性柱 峰型会比较好
  • xiaobingscu
    第7楼2015/08/06
    这是弱极性柱做的,照理不会出现这些奇怪的峰啊
    wazcq(wazcq) 发表:DMF 用极性柱 峰型会比较好
    第8楼2015/08/06
    老化一下色谱柱,是否有污染了。
  • 安平
    第9楼2015/08/06
    老化一下再说。
    建议尽量用顶空分析。
  • 安平
    第10楼2015/08/06
    分流比最好大一点。
  • 安平
    第11楼2015/08/06
    如果必须要直接进样,建议增加高温段温度,延长高温段时间。
