安捷伦高效液相
  • Insm_909a2597
    2020/09/08
  • 安捷伦高效液相走数据,标曲已出现我要的目标峰,但无含量数据咋整?
  • moviehua
    第1楼2020/09/08
    应助工程师
    没看懂什么意思,你标曲做好了?需要求样品的?
  • sdlzkw007
    第2楼2020/09/08
    是否样品积分的阈值设定太高了?
  • 喆分分析化学
    第3楼2020/09/08
    含量值一般是外标的 标曲应该是对照吧。
  • 未来工程师
    第4楼2020/09/08
    是不是没有识别啊?曲线是不是有问题
  • myoldid
    第5楼2020/09/09
    如果你曲线建立好了,目标峰与标品保留时间也接近,那需要在报告设置里选择定量方式为外边法或者外边百分比,前者直接出浓度,后者需要输入你的样品量和稀释倍数以及乘积因子(比如进的酸要算盐的含量)。可以在序列再处理中输入这些信息。另外为了使报告更好看,需要在校正设置中输入正确的浓度单位
  • 阿甘
    第6楼2020/09/10
    检查峰面积的阀值是不是太大,保留时间范围是不是太小,如果是浓度没有显示,就在积分设置里设定标准品浓度再计算,都在软件结果处理里
