原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2018/08/17
雾化器的出口是毛细管,要是玻璃的能看出来堵了没有,坏没坏,看看吧
ldgfive
第2楼2018/08/17
这个应该与雾化器自身有关,火焰黄色或蓝色,主要与燃气与助燃气比例有关
sgxy
第3楼2018/08/17
是不是管子被堵了
dadgoh
第4楼2018/08/17
黄火焰是否空气流量不足,检查空气源及流量调节阀。
冰山
第5楼2018/08/17
楼上老师说的有道理,旧的雾化器可能堵塞了。至于火焰颜色,先看空气乙炔比是多少?
rr丿
第6楼2018/08/17
在没有进样或进纯水时若火焰是蓝色,则乙炔纯度应该没有问题;进样时出现黄色火焰,我也经常遇到,不知道是不是样品里的其它物质干扰。通过更换雾化器的对比,可以看出旧雾化器确实是堵了
夕阳
第7楼2018/08/17
拍张火焰照片看看再说。
有水有渝
第8楼2018/08/17
可以测提升量和雾化率的。楼主换雾化器是把那个吸液管也换了吗,用放大镜检查一下旧雾化器的喷液口有没有堵塞
