气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/03/01
一般情况下,对一个未知有机物进行定性,至少应该做以下分析:核磁,红外,紫外,质谱,元素分析等,核磁可以给出未知物的空间连接次序,红外可以定性官能团,紫外可以看是否有共轭结构存在,质谱可以看分子量,元素分析可以看是否有杂原子等等.当然利用色谱的保留时间来定性也是一个不错的方法,得有对照品.个人观点.
lingyun012
第2楼2009/03/01
很受用,相当的感谢!!
zoubing
第3楼2009/03/01
这其中只要和标准谱库进行对照,匹配度越高,定性确定样品种类的准确度越高!
第4楼2009/03/01
这也不完全可靠,最好加标准物质对照
symmacros
第5楼2009/03/01
一般我们用质谱和保留指数结合来确准化合物(食品中香精香料)。并用NIST的AMDIS中加入三个特征离子来解卷积(deconvelution)处理,以减少基质,溶剂等的影响。
hutian02
第6楼2009/03/02
定性物质的组成,不同的物质对应的手段应该都有区别我估计很难有具体的标准规定,除非是行规否则都是靠经验的。
labsolution
第7楼2009/03/03
我看需要结合GC/MS的结果,再做一下GC-FTIR,有可能的话,再做一下核磁。
第8楼2009/03/03
如果被测物质有相应的标准样品,做GCMS之后,看样品中的特征离子的丰度比例和标准物质的相似度,就差不多可以定性;如果被测物质是全新的未知物质,没有相应的标准物质,就需要做核磁、红外等等去看他的官能团,去定性!!!这是我们的一个老师讲的
dickwang2008
第9楼2009/03/04
楼主可以综合使用各种色谱光谱手段进行鉴定,定性最权威的莫属于核磁啦
戈壁明珠
第10楼2009/03/21
这个说的不错,现在主要是四大波谱分析为主,化学分析已经用得较少了,一般更多的是来验证一下仪器的结果。做一个辅助。质谱、红外、核磁等使用的最多的。
