气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/03
色谱柱建议参考AZO的方法,比如DB-35MS或者等效的柱子。如果色谱柱选用正确,建议把进样口维护一下(包括但不限于衬管、分流平板、分离出口捕集阱,隔垫)色谱柱截取一圈后重新校正长度
Insm_6d6252ed
第2楼2020/06/03
柱子我用的是TG-5Ms的,这个可以吗,衬管隔垫什么的都换过了
wenpc
第3楼2020/06/04
进样方式:脉冲不分流,进样口脉冲压力25psi,截止时间0.75min,分流比100:1,吹扫时间0.75min;进样量:1.0ul;柱箱温度: 初始温度60 ℃,保持5min,以 5℃/ min 速率升至100℃,保持4min;再以 10℃/ min速率升至 200 ℃,保持6min ,再以 30℃/ min速率升至 280 ℃.柱流量:1.0ml/min;
深蓝
第4楼2020/06/04
-5MS柱子可以,柱子用了多久?
第5楼2020/06/05
用了一年了
第6楼2020/06/05
维护一下色谱柱,截柱头5cm左右,然后老化一下
