仪器检定/校准/计量
ll001 2014/09/19
多年前是多少年? 如果是没有超过使用期限的,我建议先开机自检,如果没有问题的话,按照正常程序进行验收 如果开机自检不通过的话,我建议还是先维修吧 如果时间太长,配件都没有了的话,还是直接报废吧
因风而落 2014/09/19
将你所需的仪器参数外校. 其它根据说明书进行即可
linsunrise3 2014/09/19
资料验收,仪器性能验收。像新一台仪器一样的步骤就好了。
wuxide1314
第1楼2014/09/19
、啊
千层峰
第2楼2014/09/19
你是买二手仪器?还是一直使用的仪器要核查?
西瓜猫猫西瓜
第3楼2014/09/19
你这个验收是指补验收记录吗要不然,多年前的仪器早已经失去了验收的意义了。。。
因风而落
第4楼2014/09/19
将你所需的仪器参数外校.其它根据说明书进行即可
linsunrise3
第5楼2014/09/19
ll001
第6楼2014/09/19
多年前是多少年?如果是没有超过使用期限的,我建议先开机自检,如果没有问题的话,按照正常程序进行验收如果开机自检不通过的话,我建议还是先维修吧如果时间太长,配件都没有了的话,还是直接报废吧
第7楼2014/09/19
DeeperBlue
第8楼2014/09/20
听说有些单位,仪器到货几年都没有开箱。是不是这种情况?
