原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/12/06
你的样品空白有 砷,你的积分时间不够,每次读的峰不一样,可以调节下积分时间,或者夹带载气 提升450看看。如果还是不行,可以换蠕动泵管
m3149074
第2楼2016/12/06
我们是新仪器,蠕动泵管用没多久,容量瓶是硝酸刚泡过的…那再问一下积分时间是读数时间?大概是调到什么程度,到值稳定下来?
lingyi509
第3楼2016/12/07
仪器开机后是否有稳定运行后才开始测试的?
第4楼2016/12/07
你们仪器安装的时候,工程师给你测试了吗? 进样针管路是不是短了点?看你的参数。(自己最好不要裁剪管路) 不稳定是你是你的空白有砷。 你读数时间读到16秒看看。这些参数是你自己设置的还是默认的?
第5楼2016/12/07
是的,一般都是预热半小时,测量过标准空白到稳定后开始测的
第6楼2016/12/07
好的 我改一下看看,参数是工程师过来调试的,之后就没变过
第7楼2016/12/07
哎 不行啦 找工程师过来弄弄吧 谢谢你们
huangza
第8楼2016/12/07
换个砷灯试试
第9楼2016/12/08
只有一个灯…
李三疯
第10楼2016/12/26
看楼主这个情况有可能是蠕动泵的压块没调好,仪器运行中停止后,看看反应块和气液分离器的连接管内的液体是否静止的,把压块螺丝调一下应该就可以的
