老多_小多
第1楼2014/09/22
这个问题比较常见,一般都是流动相混合的地方不好导致你可以在水里加少量的甲醇
yulihuagong
第2楼2014/09/22
我已经加了,水是70水30甲醇呢,
牛一牛
第3楼2014/09/22
可以请教一下岛津的工程师,是不是混合器的问题。
vip_pis
第4楼2014/09/22
看你是二元泵还是四元泵喽!二元泵就是混合的问题,四元泵就要看看比例阀的接口有没有拧紧!
爸妈li小布衫
第5楼2014/09/22
是不是在线脱气机有问题,在线混合的时候产生气泡了?以后买机子买高压梯度的好了,我们用的是高压二元梯度系统,用起来比较方便,极少产生这样的问题。如果选四元的,LabAlliance有四元高压梯度系统。
e_liang369
第6楼2014/09/22
估计还是单向阀的原因
三人行
第7楼2014/09/22
甲醇水过滤了没有?
houjjun
第8楼2014/09/22
是不是没脱气
青藏高嗷嗷嗷原
第9楼2014/09/22
这两个管路以前有没有跑过盐溶液?
小卢
第10楼2014/09/22
仪器混合问题
