关于样品量的选择
  • 吸收原子
    2014/09/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是做保健品中重金属检测的,像螺旋藻胶囊之类的。样品前处理用的微波消解,我想问一下用原子荧光测砷的时候样品量大概多少准确性最高,我一般称取0.25克,但我总感觉消解不完全 想称的量少点,我想问一下称多少就合适呢
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • richies
    第1楼2014/09/23
    你在建立方法时候没做线性范围么
  • 李三疯
    第2楼2014/09/23
    取样量首先要考虑选用的前处理方法,微波消解最高只能取0.5g吧,有些保健品确实不怎么好消化的
  • Aspzz
    第3楼2014/09/23
    取样量太少可能会导致误差比较大
  • lingyi509
    第4楼2014/09/24
    0.1g、0.2g应该没问题把,楼主做一做回收率看看
  • lingyi509
    第5楼2014/09/24
    初测一下样品中的目标物含量,这样根据你的标线范围比较好确定称样量。
  • 一土
    第6楼2014/09/25
    线性范围、称样量、定容体积,三者配合。
  • coffee8
    第7楼2014/09/30
    有些样品不易消解,称样量确实应该适当减小一些
  • huangza
    第8楼2014/10/09
    消解不完全,可以试试改变酸的搭配
  • 秋月芙蓉
    第9楼2014/10/10
    微波消解的话,一般0.3-0.5克就好,胶囊类限值比较高,可以减量
