原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2014/09/25
荧光值有多少?太低的话容易引起偏差
hanson88
第2楼2014/09/25
1.0ug/L荧光值不到300 试验条件:电流30 负高压280 载流2%盐酸 还原剂1%硼氢化钾0.5%氢氧化钾你们是采用多大的储备液逐级稀释成标准溶液的
huangza
第3楼2014/09/26
载流用10%硝酸试试,1ppb的汞,我们的可以达到2000以上,还原剂0.5硼氢化钾0.5%氢氧化钾
第4楼2014/09/26
还没试过选用硝酸做载流,试试看
lingyi509
第5楼2014/09/26
估计标液有问题,楼主应该现用现配
第6楼2014/09/26
这个浓度的荧光低了些,储备液大都是1000mg/L的,你把载液换成硝酸试试吧,要荧光还是上不来的话考虑一下换个汞灯了
coffee8
第7楼2014/09/27
做一下加标回收试试
wangjunyu
第8楼2014/09/27
把负高压提到300,使用手动配置标准曲线
abcpgf
第9楼2014/09/28
这个也有可能
第10楼2014/09/28
储备液在有效期内,标液是现用现配
