图 1 滴中滴液-液微萃取
( Anal Chem 1996,68:1817-1882)
图 2 “溶剂微萃取”示意图
( Anal Chem 1996,68:2236)
图 3 “用注射器针头下液滴进行溶剂微萃取”示意图
(M A Jeannot, F F Cantwell, Anal Chem,1997,69 :235-239)
图4 顶空溶剂微萃取示意图
单滴微萃取(SDME) | ||||||
双相 | 三相 | |||||
直接浸入 (DI) | 连续流动 (CF) | 液滴-液滴 (DD) | 直接悬浮 (DSD) | 顶空 (HS) | 液-液-液 (LLL) | 液-液-液+直接悬浮 (LLL + DSD) |
图 5 SDME的7种模式
图 6 SDME各种模式的使用频率
图 7 把液滴温度降低的设备图
1— 电磁搅拌器 2—水 3--电磁搅拌棒 4—样品溶液 5—液滴
6—冰袋 7—微量注射器 8—聚四氟乙烯喇叭口
(Anal Chim Acta,2010,661:161)
图8 用热电冷却器冷却萃取溶剂
(J Chromatogr A,2010,1217:5883)
图 8 SDME 与分析仪器的配合的比例
1 | SDME 结合GC-FPD分析水中6种有机磷农药 | 在5μL注射器针头装一个2mm 长的锥形物,抽取3.5μL萃取溶剂在水样中进行萃取 | Tian F,Liu W,Fang H ,et al,Chromatographia,2014,77:487-492(暨南大学) |
2 | 通过衍生化SDME分析复杂体系中测定短链脂肪酸的有效预处理方法 | 用BF3-乙醇衍生化短链脂肪酸经SDME萃取,1.0 μL邻苯二甲酸二丁酯做萃取溶剂,萃取20min | Chen Y, Li Y,Xiong Y,et al,J Chromatogr A,2014,1325:49- 55(中科院地球化学所) |
3 | 用全自动裸露和注射器内动态单滴微萃取在线搅动测定珠江口和南中国海表面水中多环麝香 | 在优化条件下浓缩比达110-182,回收率为84.9 - 119.5%, | Wang X,Yuan K,Liu H,et al, J Sep Sci,2014, 37: 1842-1849(中山大学) |
4 | 动态超声雾化萃取结合顶空离子液体单滴液体微萃取分析连翘中的精油 | 3 μL离子液体( 1-甲基-3-辛基咪唑六氟磷酸盐)作萃取液滴,50mg 样品萃取13min | Yang J, Wei H, Teng X,et al, Phytochem. Anal. 2014, 25:178-184(吉林大学) |
5 | 新的纳米纤维-碳纳米管-离子液体三元萃取剂进行单滴微萃取 | 使用三元萃取剂可以有效地萃取烧烤食品中的2-氨基-3,8-二甲基咪唑并 喹喔啉 | Ruiz-Palomero, C,LauraSoriano M, Valcárcel M,Talanta,2014,125:72-77(西班牙科尔多瓦大学) |
6 | 单滴微萃取-液相色谱-质谱快速分析主流烟草烟雾中六种有毒酚类化合物 | 用1-十二醇作萃取液滴,萃取12min.六种酚类为苯酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚、邻甲酚、和对甲酚 | Saha S, Mistri R,Ray B C,Anal Bioanal Chem, 2013,405:9265-9272(印度贾达普大学) |
7 | 用自动注射器中单滴溶剂顶空萃取测定白酒中的乙醇 | 注射器中液滴为8 mol /L硫酸中3 mmol/ L重铬酸钾,使乙醇还原后进行光度分析,测定乙醇含量 | ?rámková I, Horstkotte B , Solich P, et al, Anal Chim Acta 2014,828:53-60(捷克查尔斯大学) |
8 | 单滴微萃取-气相色谱测定水样中的吡氟草胺,灭派林,氟虫腈,丙草胺 | 1μL庚烷液滴浸入4.0 mL样品中,在室温下以500rpm搅拌30min进行萃取 | Araujo L, Troconis M E, Cubillán D,et al, Environ Monit Assess, 2013,185:10225-10233 |
9 | 用Fe2O3磁性微珠微波蒸馏和单滴溶剂顶空萃取测定花椒中的精油 | 2.0 μL十二烷液滴作萃取剂,在微波炉中蒸发精油被液滴吸收 | Ye Q,J Sep Sci, 2013, 36: 2028-2034(上饶师范大学) |
10 | 用香豆素作荧光开关以单滴微萃取分析化妆品中残留的丙酮 | 2.5μL水溶液液滴,含有3 x10-4mol/L 7-羟基-4-甲基香豆素或6 x10-6mol/L 7-二甲基胺-4-甲基香豆素(40%乙醇溶液),在4 ℃下萃取3min | Cabaleiro N,Calle I De la,Bendicho C,et al,Talanta,2014,129:113-118(西班牙维戈大学) |
11 | 以单滴微萃取GC-MS分析细辛中的挥发物 | 正-十三烷:乙酸丁酯(1:1)作萃取液滴,10 lL在70℃下萃取15min | Wang G, Qi M,Chinese Chemical Letters,2013, 24:542-544(北京理工大学) |
12 | 微波蒸馏顶空单滴微萃取-GC-MS分析具刺杜氏木属植物DC中的挥发物 | 10 μL注射器取2.5 μL正-十七烷溶剂液滴,萃取微波加热蒸馏出来的被测组分 | Gholivand M B, Abolghasemi M M , Piryaei M, et al, Food Chemistry, 2013,138:251-255(伊朗Razi大学) |
13 | 表面活化剂辅助直接悬浮单液滴微萃取浓缩气相色谱分析生物样品中的曲马朵的多变量优化 | 把有机溶剂液滴用注射器注入含有Triton X-100和 曲马朵的水性样品中,在搅拌样品溶液条件下进行萃取,之后再用注射器把有机溶剂抽出进行色谱分析 | Ebrahimzadeh H,Mollazadeh N, Asgharinezhad A A,et al, J Sep Sci,2013, 36:3783-3790 |
14 | 用离子液体辅助微波蒸馏单液滴微萃取及GC-MS快速分析香鳞毛蕨精油 | 1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐离子液体用作样品细胞破坏剂进行微波蒸馏,2 μL正-十七烷溶剂作萃取液滴 | Jiao J ,Gai Q Y,Wang W,et al, J Sep Sci,2013, 36:3799-3806 (东北林业大学) |
15 | 农田土壤中阿特拉津和甲氨基粉的快速测定—使用单液滴中鼓泡微萃取浓缩GC-MS分析 | 往注射器中吸入1 μL萃取溶剂,之后再吸入0.5 μL空气,满满地把溶剂和空气泡注入被萃取的水溶液中,让空气在溶剂中形成一个气泡,萃取20min 后把溶剂吸入注射器,用GC-MS分析 | Williams D B G,George M J, Marjanovic L,J Agric Food Chem. 2014, 62:7676-7681 |
16 | 用SDME/GC-MS测定椰子水中19种农药残留(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、硫代氨基甲酸酯、嗜球果伞素) | 10 mL样品用甲苯作萃取剂,液滴1.0 μL,样品用HCl酸化,不加盐,200 rpm搅拌下萃取30 min | dos Anjos P J, de Andrade J B, Microchem J,2014,112 :119-126 |
17 | 动态超声雾化萃取结合顶空离子液体单滴液体微萃取分析果汁中的风味化合物 | 1-羟基-3-咪唑四氟硼酸盐离子液体作萃取液滴,萃取液体12.5 mL,萃取5min,萃取温度80 ℃ | Jiang C, Wei S , Li X,et al, Talanta, 2013,106:237-242(吉林大学) |
18 | 用顶空单滴液体微萃取光度法自动分析混凝土中的氨 | 用0.1 М H3PO4作液滴吸收样品释放出来的人氨气,自动进行光度测定。 | Timofeeva I, Khubaibullin I, Kamencev M,et al, Talanta,2015,133:34-37 |
19 | 高效单滴液体微萃取-气相色谱新策略 | 毛细管上安装一个漏斗状顶盖,用以悬挂有机萃取液滴,液滴中引入一定体积的空气泡,用1 μL氯苯液滴和1 μL空气进行萃取,以700 rpm进行搅拌,在3.4 min时间里可浓缩农药70 到 135倍 | Xie H Y, Yan J, Jahan S,et al, Analyst, 2014, 139: 2545-2550 |
20 | 用离子液体辅助微波蒸馏单液滴微萃取及GC-MS快速分析连翘精油 | 1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐离子液体用作样品细胞破坏剂进行微波蒸馏,2 μL正-十七烷溶剂作萃取液滴 | Jiao J ,Ma D H,Gai Q Y, et al, Anal Chim Acta,2013, 804:143- 150(东北林业大学) |
21 | 自动顶空单滴液体微萃取和顶空固相微萃取进行快速分析食用油中No. 6溶剂残留的比较 | 用2μL正十一烷作萃取溶剂,30 ℃萃取3 min | Ke Y, Li W, Wang Y,et al, Microchem J, 2014, 117:187-193(贵阳医学院) |
22 | 用离子对单滴液体微萃取分析水中化学战剂降解产物 | 分析物在水相形成离子对,萃取液滴中含有N-(特丁基二甲基硅烷基)-N-甲基三氟乙酰胺衍生化试剂 | Park Y K , Chung W Y, Kim B,Chromatographia,2013,76:679-685 |
23 | 液相微萃取-气质联用法测定水中硝基苯的含量 | lμL甲苯作萃取剂,,萃取15min,进行GC-MS中分析 | 耿飞,青年科学,2014,(6):208 |
24 | 离子液体顶空单滴微萃取分析中药中的高沸点挥发性成分 | 采用微量进样器下端的塑料套管烧制成一端凸起的圆饼状(3.5mm o.d),以增大悬挂的离子液体与套管的接触面积,用2 5μL微量进样器精密吸取12μL离子液体轻轻推出,使其在距液面1cm处形成液滴,顶空萃取30min,萃取后直接将液滴吸回,进样HPLC分析检测。 | 李梅,科学与财富,2013,(12):265 |
25 | 顶空单滴液相微萃取与GC—MS联用测定易挥发溶剂 | 了十二烷和正癸烷 作萃取溶剂,0.5μ L萃取溶剂,萃取10 min | 徐庆娟, 冯宇辉, 吴学,延边大学学报(自然科学版),2011,37(2): 144-147 |
26 | 单液滴微萃取一气相色谱/质谱法检测水中多环芳烃 | 萃取溶剂1.0μL、萃取时间20 min,萃取温度室温 | 常薇,郁翠华,周娟,环境污染与防治,2009,31(5)-:54-56,82 |
27 | 单滴液相微萃取-气质联用在香精分析中的运用 | 正戊醇作萃取溶剂2.0μL ,萃取温度 30 ℃,萃取时间35 min | 徐青,何洛强,梁健林等,2013中国上海第三届全国香料香精化妆品专题学术论坛,163页 |
28 | 单滴微萃取.气相色谱-质谱联用 测定水中的硝基咪唑类药物 | 。用5μL迸样器吸取有机溶剂,将针尖浸入到待测溶液中,挤出进样器中的有机溶剂,在针尖形成一个小液滴。在50℃,600 rpm搅拌速度下,萃取20 min | 王金玲,李义坤,赵京杨等,分析试验室,2010,29(1):107-110 |
29 | 单滴微萃取.气相色谱法分析海水中的四种苯胺推荐一个环保的综合化学实验 | 将微量进样器吸 0.7O uL的甲苯使之在针尖形成稳定的液滴。在500 r/min 搅拌下,萃取l 5 min | 曾景斌,崔炳文,冯锡兰等,广东化工,2011,38(10): 215-216 |
30 | 单滴微萃取-气相色谱法测定塑料食品包装浸出液中邻苯二甲酸酯类物质 | 1.4μL二甲苯为萃取剂,萃取时间为20 min,萃取温度为40℃,搅拌速度为200 r/min | 张聪敏,食品与生物技术学报,2011,30 (6):863-867 |
31 | 单滴微萃取技术测定饲料中硝基咪唑类药物残留研究 | 溶剂为2.5 μL正辛醇,温度为50℃,搅拌速度为600 r/min。时间为20rain。萃取后,微液滴于70℃衍生45min | 刘登才,赵京杨,王金玲等,湖北农业科学2010,49 (7):1703-1706 |
32 | 超声雾化一顶空单滴微萃取气相色谱质谱联用检测八角茴香中挥发油成分 | 3μL 悬滴溶剂正十六烷悬在提取液的顶空,富集15 mim。富集后将正十六烷抽回微量进样器进入GC-MS系统分析 | 王璐,张慧慧,李雪源等,分析化学学,2009,37(增刊)D071 |
33 | 不同品种荔枝对荔枝蒂蛀虫引诱活性成分的研究 | 将摘取的荔枝幼果,马上放进顶空样品瓶中(样品体积占顶空体积的一半),盖紧。室温下平衡l h后,插人已吸取3止正丁醇的微量进样针直至针尖距样品上表面约l cm,顶空萃取30 min进行分析 | 郭育晖,叶慧娟,方炜等,天然产物研究与开发, 2013.25:1218-1221 |
34 | TG-SDME-GC/MS 联用法研究叶黄素在空气氛围中的热解行为 | 乙醇作为萃取溶剂,液滴体积保持约为10 μL | 吴亿勤,杨柳,秦云华等,烟草化学 ,2014 (10):61-66 |
