翠湖园 2014/09/26
标准加入法,又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。 标准加入法是分别在数份相同体积样品液中加入不等量的标准液,一定要有一份相同体积样品液中加入 的标准液为零,按照上面绘制标准曲线的步骤测量吸光度(或峰高、面积),在坐标纸上以加入的标准液浓度为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,用外推法(延长标准曲线和横坐标相交的数的绝对值)就可得到样品液浓度。它一般适用于组份较复杂的未知样品,能消除一些基本成份对测定的干扰,但对测定的未知成分含量要粗略估计一下,加入的标准液要和样品液浓度接近。 一般做曲线做5个点,加入标准品的量一般不超过你整个体系体积的1/10,否则体系会有改变,就达不到标准加入法减少基质效应的效果了。加入的浓度主要看你选的空白试样的浓度,一般要求空白试样的浓度尽量的低,标准加入法主要用于基体复杂的样品。校准加入法是将不同量的标准溶液分别加入数份等体积的试样溶液之中,其中一份试样溶液不加标准,均稀释至相同体积后测定(并制备一个样品空白)。以测定溶液中外加标准物质的浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标对应作图,然后将直线延长使之与浓度轴相交,交点对应的浓度值即为试样溶液中待测元素的浓度。 有的分析仪器中带有“标准加入法”模式,测量完毕后仪器会自动计算出浓度。
2006cgq 2014/09/24
简单的说,可以先测试下样品,然后在样品中加入标准溶液,加入的浓度大概是样品浓度(含量)的1倍,1.5倍,2倍,生成一条曲线,这条曲线的截距就是样品的浓度(含量)。标准加入法一般在基体干扰比较大的情况下用。
翠湖园
第3楼2014/09/26
