【求助】CMA认证对仪器设备的要求都有什么?
  • sanyecao31
    2014/09/24
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • CMA认证对仪器设备的要求都有什么?
翠湖园 2014/10/24
CMA认证对实验室仪器设备描述:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410241359_519789_1978540_3.png[/img]
czcdczg 2014/09/24
5.4 设备和标准物质 5.4.1 实验室应配备正确进行检测和/或校准(包括抽样、样品制备、数据处理与分析)所需的抽样、测量和检测设备(包括软件)及标准物质,并对所有仪器设备进行正常维护。 5.4.2 如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时,应立即停止使用,并加以明显标识,如可能应将其储存在规定的地方直至修复;修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。 5.4.3如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(租用、借用、使用客户的设备),限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备,且应保证符合本准则的相关要求。 5.4.4 设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。 5.4.5 实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括: a) 设备及其软件的名称; b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识; c) 对设备符合规范的核查记录(如果适用); d) 当前的位置(如果适用); e) 制造商的说明书(如果有),或指明其地点; f) 所有检定/校准报告或证书; g) 设备接收/启用日期和验收记录; h) 设备使用和维护记录(适当时); i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。 5.4.6所有仪器设备(包括标准物质)都应有明显的标识来表明其状态。 5.4.7若设备脱离了实验室的直接控制,实验室应确保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。 5.4.8 当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行。 5.4.9 当校准产生了一组修正因子时,实验室应确保其得到正确应用。 5.4.10未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。
  • czcdczg
    第1楼2014/09/24
    5.4 设备和标准物质
    a) 设备及其软件的名称;
    d) 当前的位置(如果适用);
    f) 所有检定/校准报告或证书;
    g) 设备接收/启用日期和验收记录;
    h) 设备使用和维护记录(适当时);
  • dyd3183621
    第2楼2014/09/25
    量值溯源方面符合要求
  • 七月破晓
    第3楼2014/09/26
    确保在实验室的掌控下正常运行即可。
  • czcdczg
    第4楼2014/09/27
    最重要的一个,必须是自有仪器,能独立调配。
  • 翠湖园
    第5楼2014/10/24
    CMA认证对实验室仪器设备描述:
