wslmpol
第1楼2014/09/25
要么做样品加标,如果在目标保留时间处出M峰则为假阳性;要么变流动相比例,看峰会不会跟着标准品一起走。碰到基质复杂干扰峰很多的情况则计算干扰峰浓度,在上机液中直接加入标液,使之出大小相等的两个峰,这样比较好判断。
bless_99
第2楼2014/09/25
嗯,如果改变流动相还不能确定,只能换一根其它类型的色谱柱来试了。
老多_小多
第3楼2014/09/25
标准加入法是一个比较快捷的办法
夏天的雪
第4楼2014/09/25
保留时间漂移太多的确很难分辨,给定性和定量都带来困难
zyl3367898
第5楼2014/09/26
气相上也多用标准加入法。
hujiangtao
第6楼2014/09/30
一般都是标准加入法,有液质直接上液质呵呵
第7楼2014/10/01
最好有气质联用,定性会更准确。
第8楼2014/10/02
液质定性准确,但是液质不常有
realtiger
第9楼2014/10/08
你这个还要用质谱验证一下,这样下结论有武断的嫌疑原因,很多情况,尤其是复杂基质情况下,目标物rt在标准品和样品中会漂移,因样品的pH会差异较大。从谱图看,基质复杂,峰分辨率不好,存在这种情况,如果不是目标物的话,你加入标准品后,两者会融合成一个峰,因为你加的标准的量明显比未知峰大
第10楼2014/10/08
能不能通过调节色谱条件,看两个峰是否会同步移动来进一步确定,同时计算加标的回收率
