新手求助:做高效液相用的针头过滤器如何正确使用?
  • 我们实验室用高效液相做醋酸根离子,平行样之间的平行性非常不好——出峰时间一样,但峰面积相差将近20倍。排除掉其他因素影响之后,怀疑与针头过滤器的使用方法有关,因此我们做了验证试验:
    1号瓶 用注射针吸取醋酸钠标准品,通过针头过滤器滤过,取滤液加入瓶中——第一次过滤液;
    2号瓶 用上述注射器和过滤器,重复操作——第二次过滤液;
    3号瓶 继续用上述注射器和过滤器,重复操作——第三次过滤液;
    继续用上述注射器和过滤器,取第四次、第五次过滤液混匀,用注射器分装到4号瓶和5号瓶中。
    实验结果:5份样品醋酸根的出峰时间一致,但峰面积分别为:
    1号瓶 14.693
    2号瓶 1.676
    3号瓶 1.346
    4号瓶 1.749
    5号瓶 1.436
    请问各位高手,针头过滤器只能过滤一次吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • yqt_16
    第1楼2014/09/25
    紧接着,我又重新换了一根注射器,一个新的滤膜,把初次过滤的液体加入6号瓶,把第二、三次滤液混合,分别加入7、8号瓶,结果:
    6号瓶 峰面积57.9
    7号瓶 1.705
    8号瓶 3.509
    平行性如此差,究竟是什么原因造成的呢?
  • 雾非雾
    第2楼2014/09/25
    针头过滤器是一次性使用,一般一针样品对应一个过滤头,多次使用有交差污染的可能。过滤头中过滤片的材质选择是否正确也是正确使用过滤头的关键。
    我们是用PTFE材质的过滤头,能过滤有机相也能过滤水相的。
  • 千层峰
    第3楼2014/09/25
    这样看来,这个过滤头对醋酸根有吸附啊。。换其他过滤头试试吧。
  • 老多_小多
    第4楼2014/09/25
    吸附也不会相差这么多,按理,吸附满了,到了后面是出于稳定的,是不是你的方法不好,液相法测醋酸根,怎么测?
  • 夏天的雪
    第5楼2014/09/25
    标准品比较干净,不过针头过滤器,连续测几针,看峰面积的重复性怎么样
  • yqt_16
    第6楼2014/09/26
    测试方法源自YY 0598-2005《血液透析及相关治疗用浓缩物》的附录A:
    按高效液相色谱法测定。使用阴离子排阻(phenomenex,50mm×4.6mm或与之相当的色谱柱),0.015mol/L硫酸水溶液作为流动相,流速0.6ml/min(不得超过1.0ml/min),检测波长为220nm。
    A.1色谱条件与系统适用性试验应符合《中华人民共和国药典》(2005版二部)附录VD高效液相色谱法项下的要求。R>1.5,n>3000,T应为0.7~1.3。
    A.2对照品峰面积:精密称取无水醋酸钠对照品105mg于100ml容量瓶中,以透析用水稀释,取此溶液10ml于25ml容量瓶中,用透析用水稀释成含醋酸钠0.42mg/ml的对照品溶液。取20μl对照品溶液注入液相色谱仪,平行进样5次,RSD<2%,计算峰面积的平均值。
    A.3供试液的制备与测定:精密量取6.5法制备的检验液,并按适当的稀释倍数用透析用水稀释至约含醋酸钠0.4mg/ml作为供试液。以0.45μm膜过滤,取20μl对照品溶液注入液相色谱仪测定,按下式计算:
    醋酸钠(醋酸根)含量(Cx)=Cr Ax12.19 M / Ar (mmol/L)
    式中:
    Cr ——无水乙酸钠对照品中醋酸钠的实际浓度(mg/ml)
    Ar ——无水乙酸钠对照品中醋酸根峰面积的平均值
    Ax ——样品中醋酸根的峰面积
    M —— 样品稀释倍数
    注:首次检验应建立方法学考察,对碳酸氢盐透析液样品,加标回收率应在98.0~104.0%之间。
    老多_小多(emoc98311) 发表:吸附也不会相差这么多,按理,吸附满了,到了后面是出于稳定的,是不是你的方法不好,液相法测醋酸根,怎么测?
  • yqt_16
    第7楼2014/09/26
    我也怀疑可能是过滤器材质不匹配,可是过滤器外包装仅有的信息是:
    材质——有机
    孔径——0.45
    规格——13
    数量——100
    生产过滤器厂家的网站上查到下表
    针筒式滤膜过滤器
    Ф13 0.45μ
    100个/包
    PTFE
    针筒式滤膜过滤器
    Ф25 0.45μ
    100个/包
    PTFE
    针筒式滤膜过滤器
    Ф13 0.2/0.45μ(水系)
    100个/包
    德国PES
    针筒式滤膜过滤器
    Ф13 0.2/0.45μ(有机系)
    100个/包
    英国尼龙66
    针筒式滤膜过滤器
    Ф13 0.2/0.45μ(PVDF)
    100个/包
    英国PVDF
    针筒式滤膜过滤器
    Ф25 0.2/0.45μ(水系)
    100个/包
    德国PES
    针筒式滤膜过滤器
    Ф25 0.2/0.45μ(有机系)
    100个/包
    英国尼龙6
    针筒式滤膜过滤器
    Ф25 0.2/0.45μ(PVDF)
    100个/包
    英国PVDF
    , 针筒式滤膜过滤器
    Ф25 0.8μ(水系)
    100个/包
    德国PES
    那就是说有可能是PTFE材质的也有可能是英国尼龙66
    网站上还有关于材质适用性的介绍:
    A.PTFE(聚四氟乙烯)
    性能:适合水系及各种有机溶剂,耐所有溶剂,低溶解性。具有透气不透水、气通量大、高微粒截留率、耐温性好,抗强酸、碱、有机溶剂和氧化剂,耐老化及不粘、不燃性和无毒、生物相容性等特点。其相关产品广泛应用于化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域。
    B.水系PES(聚醚砜)
    性能:本品为德国MEMBRANA公司进口膜,具有较高的化学和热稳定性,流速快、耐酸碱能力强(pH范围1-14; 具有高机械强度。
    C.有机系尼龙6(国产)
    性能:具有良好的亲水性,耐酸耐碱,抗氧化剂。不仅适用于含有酸碱性的水溶液,更适用于含有有机溶剂,如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。
    D.有机系尼龙66(英国进口)
    性能:优于国产尼龙6性能,本产品适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、二氯甲烷等有机溶剂。耐高温,强度好,化学性能稳定。
    E.聚偏氟乙烯 PVDF
    性能:聚偏氟乙烯膜具有化学稳定性和惰性,适用于化学腐蚀性强的有机溶剂,强酸和强碱溶液,高效液相色谱分析中的样品制备.它具有疏水特性,可滤除空气和气体中的水份.聚偏氟乙烯膜被层压于支撑网上,有很强的强度和可操作性,可以耐130度高温.
    我们接触高效液相时间不长,以前只知道滤膜分为有机系、水系,还真不知道有这么多种材质
    雾非雾(mcds) 发表:针头过滤器是一次性使用,一般一针样品对应一个过滤头,多次使用有交差污染的可能。过滤头中过滤片的材质选择是否正确也是正确使用过滤头的关键。
  • yqt_16
    第8楼2014/09/26
    不过滤会不会堵柱子啊?仪器操作规程上说,隔夜放置的纯水和有机溶剂都要过滤因为里面可能有微生物。不过我们用的是中检院买来的醋酸钠对照品
    夏天的雪(bingwang228) 发表:标准品比较干净,不过针头过滤器,连续测几针,看峰面积的重复性怎么样
  • 夏天的雪
    第9楼2014/09/26
    进几针没有那么严重的
    yqt_16(yqt_16) 发表:不过滤会不会堵柱子啊?仪器操作规程上说,隔夜放置的纯水和有机溶剂都要过滤因为里面可能有微生物。不过我们用的是中检院买来的醋酸钠对照品
  • 梦想起航
    第10楼2014/09/28
    首先,滤膜都是一次性的,不建议重复使用;再者,觉得LZ的方法有问题。
