时隔一个星期,谱图变化这么大,你该怎么做?
  • 谱图变化这么大,你该怎么做?
    时隔一个星期,谱图如下所示:(蓝色为上个星期标准品谱图,红色为这个星期谱图)
    换成是你,你该如何排查?求大师们,同行们支招?
    注:流动相(0.2%磷酸)和水是每天更换.期间都是做的其他的项目.
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:发图奖励
  • 老多_小多
    第1楼2014/09/26
    2%磷酸?
    需要这么大浓度吗?你测过流动相PH么
  • bless_99
    第2楼2014/09/26
    写错,是0.2%磷酸,测过,二点几左右!我改下!.
    老多_小多(emoc98311) 发表:2%磷酸?
    需要这么大浓度吗?你测过流动相PH么
  • 老多_小多
    第3楼2014/09/26
    0.2%很常见,应该不会一个星期就差这么多,这个柱子期间做过其他么,明显是柱效降低了
    bless_99(bless_99) 发表:写错,是0.2%磷酸,测过,二点几左右!我改下!.
  • 浪淘沙隐
    第5楼2014/09/27
    有可能是柱头有轻微塌陷或堵塞,如果用了保护柱,也有可能是保护柱堵塞。
  • 夏天的雪
    第6楼2014/09/27
    可能是做别的项目使得柱效降低了,也可能是柱子的耐酸性不是很好,pH二点几还是比价偏低的,长时间使用或是调节过头容易损伤色谱柱
  • liufeilzu
    第7楼2014/09/28
    柱效下降这么多,是不是柱子没有保存好
  • 小不董
    第8楼2014/09/28
    柱效是降低了些,柱子用好后,用纯水把盐冲洗干净,再试一试
  • bless_99
    第9楼2014/09/28
    上个月换的保护柱,那我用水多冲冲!
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:有可能是柱头有轻微塌陷或堵塞,如果用了保护柱,也有可能是保护柱堵塞。
  • bless_99
    第10楼2014/09/28
    我试试用水多冲冲!因为每天做完都会用不着10%的甲醇水冲半个小时,然后再用纯甲醇冲半个小时,可能最近样品体系比较复杂!我再试试
    小不董(doxw0323) 发表:柱效是降低了些,柱子用好后,用纯水把盐冲洗干净,再试一试
