有机溶剂的提取
分离/萃取
  • 如果粉末样品中含有有机溶剂,应该怎么提取出来呢?并且粉末中含碳酸盐,氢氧化钠,硅酸钠,磷酸三钠,表面活性剂。有一些什么样的方法,需要什么样的仪器。
  • 该帖子已被版主-wakinqian加4积分,加2经验;加分理由:发帖
  • wakinqian
    第1楼2014/09/30
    应该是加热挥发出有机溶剂吧
  • lvyou111
    第2楼2014/09/30
    有机溶剂的沸点低的话加热行!
  • 该帖子已被版主-wakinqian加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • zhq83818
    第3楼2014/09/30
    就是要测定这种粉末中的有机溶剂含量,成分。顶空是针对液体的吧。
    wakinqian(wakinqian) 发表:应该是加热挥发出有机溶剂吧
  • 苏颇慢
    第4楼2014/10/09
    Takmar吹扫捕集不解释
  • 苏颇慢
    第5楼2014/10/09
    比较推荐 Atomax这款除了常规的液样处理,也能处理部分固样。当然,前提需要看你的粉末是什么情况的粉末了。
    苏颇慢(v2944127) 发表:Takmar吹扫捕集不解释
  • 该帖子已被版主-wakinqian加2积分,加2经验;加分理由:回帖
  • 苏颇慢
    第6楼2014/10/09
    个人比较推荐Atomax 这款,除了常规的液样处理,也能处理固样。当然,具体看你的粉末是个什么情况的粉末了。
  • linsunrise3
    第7楼2014/10/28
    这个还真没用过,这种方法的检测出限较低吧?
  • linsunrise3
    第8楼2014/10/28
    顶空也是可以测的呀。
    zhq83818(zhq83818) 发表:就是要测定这种粉末中的有机溶剂含量,成分。顶空是针对液体的吧。
  • 学习新知识
    第9楼2014/12/11
    呵呵 成分复杂 不知道你要分析啥,如果就分析溶剂,直接吹扫算了!
