原子吸收光谱(AAS)
暗夜精灵
第1楼2014/09/26
ICP吧。ppb级别的,火焰的用不上,要么就是石墨的,石墨的国产的也不好,而且分析时间比较慢。
冰山
第2楼2014/09/26
同意楼上。26中元素用原吸做太苦了,再说长此以往仪器也经不起这样折腾,人就更不用说了。。ICP可以满足你的要求
wangjunyu
第3楼2014/09/26
看你的样品量和预算了,ICP测PPB的量肯定很吃力的。要使用ICPMS来检测
hsz123456
第4楼2014/09/27
你要测那么多的元素,而且检测限那么低,最好是选ICP。
ldgfive
第5楼2014/09/27
ICP效果会好一些
abcpgf
第6楼2014/09/27
只选对的,不嫌贵的,ICP-MS吧。
sonne86400
第7楼2014/09/28
太低的话只能上ms来做
秋月芙蓉
第8楼2014/09/28
具体什么元素,AA的话估计得火焰,石墨炉,再加上氢化物吧ICPMS可以搞定,但维护成本、消耗件也不菲
狼牛牛
第9楼2014/09/28
哎 公司有钱还是icp 或者ms吧 26种元素 苦了分析人啊!
wnnzl
第10楼2014/09/29
如果都是ppb级别 26种元素用石墨炉,这是几乎不可能完成的任务
