原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/12/07
样品制样混匀方面很重要啊,对于Pb、As、Hg等元素的微波消化,去上清液上机测定是可以的
tang566
第2楼2012/12/07
样品消解不完全,测出来的结果偏小。样品溶液一次过滤后不澄清,用离心机或再过滤一次。
尘
第3楼2012/12/07
当然是偏小,而且平行性不好
nphfm2009
第4楼2012/12/07
如果消解不完全的话,单测砷,铅,汞应该是没有什么影响的
wangjunyu
第5楼2012/12/07
为啥有这样的看法呢
815121yqxx
第6楼2012/12/07
植物样是否就是会有部分絮状不溶物呢,我湿法消解
第7楼2012/12/07
样品为什么要过滤呢?即使有少量沉淀,也会沉在瓶底,过滤、离心还不是取得是瓶中的上清液,不论火焰还是石墨炉都不会取到瓶底的,所以是否只要沉淀不是特严重、或是测定之前不要再次大幅摇动,即可不用过滤?
littalnala
第8楼2012/12/07
呵呵,我都是把样品打粉,才做前处理的,只是微波消解后溶液不澄清,有些浑浊
第9楼2012/12/07
嗯,如果沉淀不是很严重,我一般是没过滤的,只是取上清液去上机的,只是这次的鱼腥草是第一次做,而且用微波消解后不澄清,才有这个疑问的。
第10楼2012/12/07
泥土灰尘所致,正常的
