lq0010 2014/10/21
品牌 北京 型号 WFX-130A 光源 多灯座 波长范围 190-900(nm) 外形尺寸 1020*490*540(mm) 重量 80000(g) 适用范围 高温元素 技术参数 *波长范围:190~900nm *波长准确度:优于±0.25nm *分辨率:光谱带宽0.2nm时分开双锰线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<30﹪ *基线稳定性:≦0.004A/30min *背景校正系统:氘灯背景校正1A时≧30倍 *灯安装数:4灯座自动转换 *光栅刻线:1800条/nm *结果打印:打印阶段测试数据或最终分析报告,能够使用Excel软件编辑 *气路保护:具有漏气、空气欠压、异常灭火报警与自动保护功能 *富氧空气—乙炔火焰:特征浓度Ba≦0.22mg/l *温度范围:20℃~3000℃ *控温精度:≦1% 产品特点 1. 自动转换的光源系统可直接使用高性能空心阴极灯 2. 自动切换光谱带宽、自动点火、全自动波长扫描及寻峰 3. 火焰/石墨炉原子化器自动切换及位置优化 4. 采用FUZZY-PID控温技术、对曲线工作方式的光控石墨炉电源、升温速度快、控温准确稳定、温度重现性好、并具有温度自校正功能 5. 气动控制、压力锁定的石墨炉原子化器 6. 完善的安全保护:对燃气泄露、空气欠压、异常灭火具有报警和自动安全保护功能;石墨炉系统对氩气欠压、冷却水不足、原子化过程过热、系统过流具有报警及保护的功能 7. 电路设计采用大规模可编程逻辑阵列、芯片间总线(Inter [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]IC[/color][/url] Bus)技术,使用欧式插座、AMP接插件等高可靠性电器连接件 8. 标准RS-22串口通讯 9. Windows 98/Me操作系统中文应用软件 i.可实现样品自动稀释、工作曲线自动拟合、灵敏度自动校正、标准加入法 ii.样品浓度、含量自动计算、重复测量自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差 iii.顺序进行同一样品多元素测定 iv.可打印阶段测试数据或最终分析报告,使用Excel编辑处理数据
lq0010
第3楼2014/10/21
品牌 北京 型号 WFX-130A
适用范围 高温元素
技术参数
*波长范围:190~900nm
*波长准确度:优于±0.25nm
*灯安装数:4灯座自动转换
*光栅刻线:1800条/nm
*温度范围:20℃~3000℃
*控温精度:≦1%
产品特点
7. 电路设计采用大规模可编程逻辑阵列、芯片间总线(Inter IC Bus)技术,使用欧式插座、AMP接插件等高可靠性电器连接件
8. 标准RS-22串口通讯
iii.顺序进行同一样品多元素测定
