原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/07/30
试剂质量很重要。
jiangli_sh
第2楼2008/07/31
试剂的质量我也听说影响很大,但实验中用到很多试剂,不会都要优级纯的吧?我打算重新买点优级纯的盐酸,其它试剂要优级纯吗?比如硫脲、硝酸镁、氧化镁,影响大吗?
hunk
第3楼2008/08/04
还原剂浓度有点低了,一般为1%--2.5%,氢氧化钾的浓度大概为硼氢化钠的0.1--具体你说的背景有点高--是所有元素都高还是Cd高?Cd如果检测线不是特别低,用火焰法就应该差不多。一般Hg的背景会高一些,主要是试剂问题。
第4楼2008/08/05
谢谢wawawa,谢谢hunk我只是测砷,其它元素没用氢化物发物器
第5楼2008/08/06
昨天订了试剂,可是除了盐酸,其它都没有优级纯的 大家都是用什么做的呀我按GB/T 5009.11做砷的水解,想偷懒做干法消解,样品里要加1.5g的硝酸镁和1g氧化镁,分析纯试剂的砷限量都在ppm级,我的样品限量是0.1ppm,这么做还有意义吗?
aiaiqiu
第6楼2008/08/06
硫酸,硝酸都有优级纯
SOMS课题组
第7楼2008/08/06
测砷氢化物发生多麻烦,直接硫酸消解样品,在硫酸介质中用硫代基结构的显色剂显色,在紫外327波长处做吸光度来定量分析!!
第8楼2008/08/06
具体做法有吗?
第9楼2008/08/06
具体做法不就是样品硫酸消解嘛,消解后加到25毫升中,加入硫代基化合物染色显色液,在327紫外波长处做吸光度,标准曲线用1摩尔的硫酸介质加显色液,用不同浓度的砷标准溶液绘制标准曲线!!
第10楼2008/08/06
听起来似乎很简单,不知道我这个新手操作起来会不会出些白痴低级问题
