气相色谱(GC)
zyl3367898 2014/09/29
程序升温吧,氰戊菊酯出两个峰,溴氰菊酯出一个峰。
shenzhiboai 2014/10/14
DB-1柱子, 氰戊菊酯出2个峰,第一个较大,第二个是第一个峰的70%左右; 溴氰菊酯其实也是出2个峰的,第一个峰很低,估计大部分人把它当杂质峰无视掉了,第二个峰正常
xdzh130
第1楼2014/09/29
这3个峰都在同一位置吗?是否含有目标物?灵敏度高不?
我有翅膀
第2楼2014/09/29
我平时每种出2个峰。
zyl3367898
第3楼2014/09/29
安平
第4楼2014/09/29
菊酯大部分有异构体的。 最好看看色谱图,分析一下。
oranbp
第5楼2014/09/30
氰戊菊酯出两个峰溴氰出一个峰的有,出两个峰的也有
第6楼2014/09/30
色谱柱里有残留吗?
valorb
第7楼2014/09/30
可以做个GC-MS
第8楼2014/10/03
溴氰菊酯出两个峰吗?用DB-1出几个峰?
shenzhiboai
第9楼2014/10/14
DB-1柱子,氰戊菊酯出2个峰,第一个较大,第二个是第一个峰的70%左右;溴氰菊酯其实也是出2个峰的,第一个峰很低,估计大部分人把它当杂质峰无视掉了,第二个峰正常
第10楼2014/10/15
可以进一个单标,看出峰情况。
