微波消解
守一
第1楼2014/09/30
既然可以拿下了,那可以盖子先翘个小缝,把压力先卸掉
rosmarinic
第2楼2014/09/30
慢点开,慢慢卸掉压力
御风飘逝
第3楼2014/09/30
想一点压力没有,貌似不可能。只能先松开一点泄压,等泄压完毕后再打开。
千层峰
第4楼2014/09/30
看来里面压力很大,不过放置一夜后,再慢慢打开,影响不大。也可以把罐子用自来水冷却,然后再打开。。这样可以节省冷却时间。
第5楼2014/09/30
不是可以拧松螺丝泄压么?还撬?
水月洞天
第6楼2014/09/30
这个恐怕不行,拿下来还是有点压力,只要稍微往外拔一下就冲出来了,如果因为这个把样品洒了,那真是白忙活。
第7楼2014/09/30
静置一夜对于日常处理样品周期太长了,而且早上轻轻开罐子还是有消解液随盖子冲出来,真是无语了
第8楼2014/09/30
以前用的微波比较差,一次消解一个样品,我一天就只能消解300个。每个样品消解程序结束后,趁热拿出来,放自来水里泡着。。。10个消解罐轮流用(以前的消解罐外管是塑料的,里面才是PTFE)。你可以试试用自来水泡的。。
暗夜精灵
第9楼2014/09/30
做实验慢慢来吧,急不来的
一览众山小
第10楼2014/10/10
冷却一夜如果还有压力的话,说明在微波消解的过程中产生的气体很多,是不是可以先做一下预消解,让容易反应的原料先反应掉,这样在后期的消解过程中产生的气体量就减少了,是不是就解决了冷却后还有压力的问题了?
