原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/10/07
楼主使用的是横向加热的还是纵向加热的?是普通管的还是热解管?是原装的还是国产的?
platinum
第2楼2014/10/07
楼主用哪家的仪器,一般买仪器厂家的石墨管比较放心。为了节约成本,做部分元素国产的也可以,比如北京有色金属研究院的。做一些高温元素比如V、Ba建议用仪器厂家提供的石墨管。现在一般都用涂层石墨管了,仪器软件上一般会推荐石墨管使用次数,比如790次,这个数据可以根据实际情况修改。仪器在使用过程中会记录石墨管使用次数,到达设定的次数时,仪器会弹出对话框提示用户该更换石墨管了。特别提醒一下,更管石墨管后,记得把软件的计数清零。
原子吸收工程师
第3楼2014/10/08
说句良心话,石墨管的好与坏,主要看运气,看客户的运气,选择对了厂家就会时间久一些,150一支的国产热解图层和PE进口1500一支的差10倍价格,你用贵的未必好使,用便宜的未必不行。这个一说就复杂了,根据你的机器型号,被测元素,元素样本,升温温度,石墨炉温控水平,石墨锥质量,气动装置如何都有关系,不能只针对石墨管这种耗材谈好坏。
ldgfive
第4楼2014/10/08
肉眼一般无法分辨好坏,只能上机试
秋月芙蓉
第5楼2014/10/09
见过有标示电阻值的石墨管,每根一个值,或许是个参考吧
huangza
第6楼2014/10/09
我们一直用原装进口石墨管,用的还行
暗夜精灵
第7楼2014/10/09
4-5天是用了几次,仪器上会统计的,一次都用不了,那还叫石墨管吗?
狼牛牛
第8楼2014/10/09
你这石墨管是哪里买的?一次都不能用?我们一般都是买原装进口的!
境随心转
第9楼2014/10/09
我们国产的是普析的990,是横向加热,最好的能用160-170次,就不行了,有的测空白高的不行,就得换
第10楼2014/10/09
是呀 真是看运气,有时一盒里十个六七天就用完了,有时候十六七天用完一盒!!!
