原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/04/20
1:是否有漏气,包括乙炔和空压机(压力不够)2:空压机是否有积水,尤其是很少用排水阀或者是南方十分潮湿。平时每次关闭空压机后用放水阀放掉余气。可以在空压机上安装气液分离器。3:将空压机的排气管用手按住松开按住松开,注意观察是否有水气喷出。如果有的话,要解决空压机的问题4:雾化器是否调节的合适?5:液封是否确切
ztyzb
第2楼2022/04/20
单纯打开一个看看什么现象。
夕阳
第3楼2022/04/20
此贴发重了。
Ins_836fa85c
第4楼2022/04/20
不好意思我不会删帖????找了半天没找到怎么删
第5楼2022/04/20
ldgfive
第6楼2022/04/21
看现象,像是空压机已经打开,进样管插到清洗水中,吸喷形成的水雾
Ins_f20613e3
第7楼2022/04/26
确定是烟不是气烟是黑色的气是白色的
