气体检测
大黄
第1楼2006/09/10
烟气监测的过程中采样嘴并不是影响采样的关键,而是不同的烟气性质采样会涉及不同的采样管。不过对于烟尘采样倒有对采样嘴的一些规定。
coffee
第2楼2006/09/11
谢谢二楼,那请告诉我烟尘有什么规定?
第3楼2006/09/11
我的意思是对烟尘采样的时候采样嘴有一定尺寸和角度的要求,在第四版书上有,至于其他的根据流速对采样嘴的要求应该是没有的吧,因为烟尘采样是等速采样,用组合采样管采样、静压平衡采样等方法,这都是为了调节流量,使采样速度和烟气速度一致。
第4楼2006/09/12
谢谢大黄的指教
zhaowenming
第5楼2006/09/14
根据烟气流速和压力来选择,流速稳定压力变化不大的气体流量不大,我们是采用小嘴径,一般都是通过仪器自动选择。
davidwooda
第6楼2006/09/19
流速大,小采样嘴;流速小,大采样嘴。主要要控制压力平衡,进入采样枪的流速不能太大
3398a
第7楼2006/11/21
我用3012H烟尘测试仪,正式采样前预测流速时如果烟气流量稳定,则仪器给出的采样嘴基本是合适的。
第8楼2006/11/21
你用的是新型的3012H吧,不过这个数据是可以更改的,
gwtsfe
第9楼2006/11/23
自动型一般用仪器给的,预测流速,动 静压平衡靠经验,流速大的选 小一点的,流速小的选大一点的,靠经验.
木棉花
第10楼2006/11/25
在这里学到不少,尤其是大黄,还有册核桃,说的真是好,我们公司新买的TH880IV的过剩空气系数打不出来,还有经常测出来含氧是20.8%,过氧系数就物大,折算时结果太离谱。怎么回事,明明人家没吹空气进去。
