ICP-MS
123
第1楼2022/06/02
是不是仪器有干扰
oscar_2007
第2楼2022/06/02
应该是分析过程中元素的记忆效应造成的。
禾禾的实验室
第3楼2022/06/02
那这种情况的话有什么解决办法不?
第4楼2022/06/02
不清楚啊,ICPMS小白也不知道怎么判断
omjia
第5楼2022/06/02
设备最近有维护吗?整批数据高说明是系统性问题,一般就考虑污染。楼主可以检查一下清洗时间,看稍微长一点能不能能不能消除影响?
timstoicpms
第6楼2022/06/02
消解过程中使用的酸试剂 Pb本底即便是同一批清洗的 瓶罐器皿,个体之间 的Pb本底差异较大
次元之暗面
第7楼2022/06/02
对所用的罐子全部进行本底测定,然后泡酸,再进行一次本底测定,确保全部低于检出限。你做中药,那么铅检出限应该在0.01~0.1ppm这个范围,0.01ppm的本底确实不好控制,除非你有完整的一套专用实验室环境不与其他人共有
第8楼2022/06/02
但是空白里面铅的计数也不算高啊
第9楼2022/06/02
请问一下泡瓶子用的酸一般多久换一次,我是用50%(体积比)硝酸泡的,泡瓶子的酸快一年没换了
第10楼2022/06/02
每个批次时间用5%硝酸清洗15s,这个时间可以吗
