cdl1568
第1楼2014/10/11
是不是方法改变过?梯度方法改变不要超过16行
夏天的雪
第2楼2014/10/11
重新开机,建立项目和方法后再试。可以检查方法或者序列有没有异常
老多_小多
第3楼2014/10/13
第一次做?是不是方法设置的参数有问题
lubeyond
第4楼2014/10/13
谢谢cd11568,我的梯度洗脱连带洗柱子和关机程序有20行,按你的方法,可以正常运行了。谢谢!
第5楼2014/10/13
洗脱和关机最好另建方法,在序列里面加在最后就可以了
dywzqbx
第6楼2014/11/22
原来还有这个要求。不过你也够狠的,居然写了20行
