透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2014/10/13
你的碳膜是不是太厚了,衬度太差,你做粉末样品,应该用微栅
wshsun
第2楼2014/10/14
谁家的碳膜 最简单的方法就是换别人家的碳膜试试 看还有没有 这样可以对比到底是碳膜的事情还是你制样的过程造成的
nmkwhl
第3楼2014/10/28
除了膜原因外,有可能是样品原因,(含有机分散剂等)换一张空白的膜看看是否有类似现象,即可知晓谁的原因。
csuzn
第4楼2014/10/29
有可能是制备样品过程遗留的有机分散剂或中间产物。一般碳膜没这样的衬度。
