dickwang2008
第1楼2006/11/06
挺大的1最好不要用这么高比例的盐,有机相比例最好高于10
深海的海豚
第2楼2006/11/06
ODS柱,无论是哪儿的,对于水相比例都是有一定要求的,楼上说的有理,如果你非要用这么高比例的水相,建议你购买耐水的柱子,比如AQ系列,许多公司都有专门做水/盐比例高的。
tomtao8218
第3楼2006/11/06
同意楼上两位的意见,2%的乙腈的确太少,而且盐本身对柱子寿命影响就很大!
imlyy
第4楼2006/11/06
何不试试我们公司耐水的柱子,用大比例的水相对普通的C18固定相的确是不好的.
第5楼2006/11/06
何不试试我们公司耐水的柱子,大比例水相对柱子寿命影响很大.
吉庆先生
第6楼2006/11/06
做什么项目,那么多水?不能调吗?换换比例比较好!
Easy-Boy
第7楼2006/11/06
同意
茅茅
第8楼2006/11/06
1. 盐的浓度?假如比较小的话应该可以。2. PH可以用少量磷酸或三乙胺来调节。
蒙哥麻利
第9楼2006/11/06
流动相有问题,这样使用柱子,这根柱子怕是保不住了!
colindrj
第10楼2006/11/06
这个柱子可以做纯水,不过要看缓冲盐的含量
